Strap on Dildos
Das englische Wort von strap bedeutet soviel wie Umschnallen. Ein Strapon ist ein Dildo, der umgeschnallt wird - also besser gesagt: ein Umschnalldildo. Ganz ahnlich wie bei anderen Dildos findest du bei uns viele verschiedene Modelle, die sich vor allem in Form, Farbe und Grosse unterscheiden. Silikon ist als Material fur Strap On Dildos bestens geeignet und kommt dabei sehr haufig zum Einsatz. Daher sollten nur wasserbasierte Gleitgele fur das Liebesspiel mit Strap On Dildos verwendet werden. Damit ein Strapon richtig sitzt, braucht man einen Riemen, auch Harness genannt, um den Dildo festzuschnallen. Oft ist ein Harness wie ein Slip aufgebaut, in dem der Dildo befestigt wird. Ob du den Strap On Dildo Anal oder Vaginal einsetzt liegt ganz bei dir. Such dir das passende Modell aus und leg los. Viele unserer Strap On Dildos konnen sowohl fur erotische, aufregende Spielchen am Vorder - als auch Hinterturchen eingesetzt werden. Strap On Dildos sind fur Frauen und fur Manner geeignet. Am beliebtesten sind Strap On Dildos bei Frauen Paaren.
Strap on Dildo - wofur braucht man das?
Strap On Dildos sind zur vaginalen und analen Stimulation gedacht. Der gebende Part ist der, der den Strap On umschnallt und dabei wird der empfangende Part penetriert. Sowohl Frauen, die andere Frauen verwohnen als auch Frauen, die mit ihrem mannlichen Partner die Rollen tauschen, nutzen Strap On Dildos. Der Rollentausch, auch Pegging genannt, bei dem die Frau ihren Partner anal mit einem Umschnalldildo verwohnt, kann zu ganz neuen Erfahrungen fuhren, da so die Prostata des Mannes stimuliert wird, die in etwa vergleichbar mit dem weiblichen G-Punkt ist. Frauen erleben durch den Strap On Dildo ein ganz neues Machtgefuhl, da sie sich in der Position des Mannes befinden. Dadurch entsteht noch mehr Lust bei dem Mann und ihr lernt euch beide von einer ganz neuen Seite kennen.
Kann man den Strap on Dildo auch ohne Geschirr verwenden?
Ja! Du kannst Strap On Dildos naturlich auch ohne Geschirr benutzen. Ob nun fur die vaginale oder anale Verwendung, ist ganz dir und deiner Sexspielzeug Erfahrung uberlassen. Unsere Strap-On-Dildos verfugen aufgrund ihrer Befestigungsart immer uber einen robusten und stabilen Saugfuss. So kannst du die Bettbegleiter entweder auf gerade Flachen stellen, sie aber auch mittels des Standfusses auf glatten Oberflachen wie Fliesen befestigen. Unter der Dusche oder auf dem Kuchentisch - Abwechslung und Spass im Alltag sind hiermit garantiert! Denn: Dildos mit Saugnapf sind multifunktional und nahezu uberall einsetzbar.
Strap on Dildo bei amorana kaufen
Fur Anfanger sind Strap On Dildos aus weichem Silikon in einem Set am besten geeignet. So geht ihr sicher, dass das Hosschen zu dem Umschnalldildo passt. Das New Comers Set eignet sich hervorragend fur Paare. Zuerst empfehlen sich kleinere Dildos, die naturlich je nach Lust und Erfahrung auch durch grossere Dildos erganzt werden konnen. Abnehmbare Strap On Dildos bieten den Vorteil, dass du sie auch solo verwenden kannst. Einen besonderen Reiz bekommt ein Strap On Dildo, wenn der Umschnalldildo uber eine Vibrationsfunktion verfugt. Es gibt auch sogenante strapless Strap Ons, die vaginal eingefuhrt werden und ein langeres Ende besitzen, um den Partner zu stimulieren. So kann auf Hoschen, Riemen und Harness verzichtet werden. Der Leder Strap-on von Rimba ist ein Umschnaller aus echtem Leder, mit silbernen Nieten und einem passenden Dildo aus Latex. Durch verstellbare Schnallverschlusse passt sich der Strap On deinem Korper an und ermoglicht dir aufregende Rollentausche oder heisse Abendteuer mit Frauen.
